  Flanschbohrung Generative Sheetmetal
Autor Thema:  Flanschbohrung Generative Sheetmetal (302 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flanschbohrung.zip
vielleicht hat jemand eine Erklärung dafür was sich bei dem Arbeitsvorgang Flanschbohrung passiert. Zu meinem Problem:
Ich habe ein Part im Generative Sheetmetal gezeichnet s.h. Anhang Dort wurde eine Flanschbohrung gesetzt. Nun möchte ich den Winkel_ A der Flanschb. auf 75° ändern. Normalerweise müsste es bei den Abmessungen klappen nur sagt Catia mir das ich den ob der Wert für die neuen Parameter korrekt ist.
Hat jemand vielleicht eine Erklärung???
Übrigens das Teil wurde in Catia V5 R16 erstellt
Gruss an alle CAD Surfer
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hyfhf,
unter Unix R16 SP3 ist das kein Problem den Winkel A auf die gewünschten 75° zu ändern.
Daher die Frage: mit welchen System/Release/SP arbeitest Du unter R16?
Frohes Schaffen wünscht Schlaefchen
hyfhf
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schlaefchen,
ich arbeite unter 16 mit SP2. Leider habe ich bis jetzt noch keine Lösung gefunden.
Gruss Kai
schlaefchen
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hyfhf 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Kai,
ich habe nochmal ein paar Minuten investiert, und die Lösung ist schier unglaublich:
1. Du arbeitest unter Windows (R16SP2 hattest Du erwähnt)
2. Du hast die deutsche Sprachumgebung eingestellt. So konnte ich Deine Fehlermeldung nachvollziehen.
3. Genau hier liegt das Problem, oder auch die Lösung: Der Fehler ist nur in der deutschen Sprachumgebung vorhanden. Wenn Du unter Tools-Anpassen-Options-die Sprache auf "Englisch" umstellst, bekommst Du keine Fehlermeldung mehr, und Deine 75° werden sofort in die Tat umgesetzt.
Nun wünsch ich frohes Schaffen auf "Englisch"!
Schlaefchen,
PS: Den Fehler werde ich an Dassault weiterleiten
