  Online Doku?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Online Doku? (552 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist auf den jeweiligen Workstations die Dolu nicht installiert.
Ist es möglich die genannte Online Doku über das Internet anzuschauen und nach bestimmten Dingen zu suchen?
Wenn ja, was muss man einstellen.
Ich glaube ich verstehe das Wort "Online-Doku" falsch.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Beile
V5 R21
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß leider den Pfad der Doku nicht.
Was muss ich denn dort angeben?
Gibt es einen offiziellen Catia Server auf welchem die Doku abgelegt ist?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Online-Docu heisst sie weil es html-Dokumente sind, und Du sie dadurch auch sehr einfach irgendwo im Firmennetzwerk ablegen kannst. Dann musst Du in den Settings nur den Pfad dazu eintragen. Aber wo das bei euch installiert ist kann nur euer Administrator wissen.
Sie muss jedenfalls nicht unbedingt auf jedem Rechner draufinstalliert werden, es reicht wenn sie irgendwo im Netz liegt. Aber im Intranet nicht im Internet, da gibt es keinen offiziellen Server dafür.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Beile
V5 R21
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, diese Antwort habe ich gesucht.
Wenn ich nun den Pfad innerhalb des Netzwerkes suchen möchte, wie ist die Doku aufgebaut nach was muss ich suchen.
Mir wäre es am liebsten ich muss nicht schon wieder einen Antrag bei den Admins stellen, denn das dauert in so einem Fall wieder eine Woche.
oflow5
Sehen Sie sich das Profil von oflow5 an!   Senden Sie eine Private Message an oflow5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oflow5
erstellt am: 19. Mrz. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach "CATIAhomepage.htm"
[Diese Nachricht wurde von oflow5 am 19. Mrz. 2006 editiert.]
