  Rendering in V5
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rendering in V5 (794 mal gelesen)
stangman
Sehen Sie sich das Profil von stangman an!   Senden Sie eine Private Message an stangman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stangman
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein Modell entsprechend aufzubereiten im Rendermodus von V5
Ich möchte den Wänden eine verspiegelte Oberfläche zuteilen, sodas sich mein Modell darin spiegeln kann.
Aus dem MaterialCatalog werden diese jedoch nicht zur Verfügung gestellt, oder habe ich da was übersehen.
Ich versuche dies zum ersten mal, kann mir jemand einen Tip zur Vorgehensweise geben.
Andy
erstellt am: 15. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo und Willkommen!
Prinzipiell ist es wurscht welches Material man zuweist, denn in den Eigenschaften kann man das Rendering noch ändern. Da kann man dann alle Dinge einstellen u.a. auch die Spiegelung. Einfach mal probieren.
Rafi
stangman
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
erstmal Danke für Deine Antwort.
Ich bin Deinem Rat gefolgt, leider kann ich die Einstellungen in den Eigenschaften nicht bestätigen. Ich sehe zwar auf der Anzeige wie sich das Material verändert, kann diesen Zustand jedoch nicht abspeichern bzw. auf die Wände übertragen.
Ich habe auch unter tools/optionen die Lese und Schreibrechte für den Material - Katalog eingestellt. Wir arbeiten in der Version R14
Bitte nochmals um Info diesbezgl.
Andy
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 17. Mrz. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stangman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
die Eigenschaften Reflexion und Refraktion lassen sich über das Material definieren. Die Auswirkungen sind aber erst dann sichtbar, wenn ein statisches Bild gerendert wird. Dazu bedarf es einer Photo Studio Lizenz.
Ich gehe aber davon aus, dasß Du diese Effekte beim Drehen des Modells sehen möchtest. Das geht leider nicht, da derartige Berechnungen ein gewisses Maß an Zeit benötigen.
Steffen
