  Problem Ebene
Autor Thema:  Problem Ebene (203 mal gelesen)
Rene188
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Rene188 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene188  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene188
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute!
Ich hätte eine Frage. Wenn ich eine Skizze auf eine Ebene platziere und einen 3D teil erstelle und dann denn Icon "senkrechte Ansicht" verwende,dann steht die Fläche nicht senkrecht zu mir,ist irgendwie verdreht. Bittee um Lösungen.
Tschau
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene188 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
die Ebene steht auch nicht senkrecht zu Dir, sondern Du schaust auf diese Ebene normal drauf.
CATIA verdreht diese Ebene allerdings wirklich nur parallel zum Bildschirm, es dreht die Ebene nicht so, dass auch noch die Horizontale und Vertikale der Ebene ausgerichtet werden (ich nehme an, das meinst Du).
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Rene188
Techniker
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, Danke für die rasche Antwort.
Ja das ist das Problem die Ebene (Die Fläche v.Teil) ist nicht parallel zum Bildschirm. Wobei ich habe jetzt einen alten Teil geöffnet und hab es nochmals probiert einen Teil zu zeichnen. Funktioniert. Ist das vielleicht eine einstellungs sache weil wenn ich Catia so öffne und einen Teil erzeugen will geht es nicht!???
René
Tschau
