  Verschieben von kompletter Konstruktion
Autor Thema:  Verschieben von kompletter Konstruktion (733 mal gelesen)
ChristophB
Sehen Sie sich das Profil von ChristophB an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophB
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, die komplette Konstruktion eines Parts um einen Betrag in z.B. x-Richtung zu verschieben, sodass man in der neuen Lage normal weiterkonstruieren kann? Ersetzen des Koordinatensystems oder der yz-Ebene funktioniert nicht, da die Skizzen auf den absoluten Ursprung ausgerichtet bleiben. Kann man diesen vielleicht irgendwie direkt ändern, sodass sich alle Skizzen nachziehen und neue gleich auf ihn bezogen werden?
Danke und Gruß
Christoph
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
mit dieser Frage sprichst du im Grunde genommen das Thema "Konstruieren in Einbaulage" an.
Referenziert man die Konstruktion auf die Hauptebenen, so ist zwar das Endergebnis transformierbar, aber die Ausgangselemente bleiben, wie du ja richtig festgestellt hast, am Ursprung haften. Das nachträgliche Editieren von mithlife Transformations-Features erzeugter Parts ist nicht anschaulich und es lässt sich auch nicht so einfach als Kontextteil innerhalb einer Baugruppe verwenden.
Was für Lösungen gibt es:
- Zum einen köntest du dein einzelnes Part in ein Product legen. Innerhalb des Products kannst du mithilfe des Kompasses und weiterere Features exakt an die gewünschte Stelle transformieren (also verschieben und drehen).
Vorteil: Alle deine Skizzen und Ebenen usw. sind an der gewünschten Raumposition. Dein Part könnte als Kontextpart für andere Parts dienen.
Nachteil: Dein Part befindet sich nur innerhalb dieses Products an der "richtigen" Stelle. Lädst du es ohne dieses Product in ein anderes Product ein, so befindet sich dein Part wieder an der ursprünglichen Stelle.
-Möglichkeit 2: Innerhalb deines Parts haftest du deine Konstruktion mitsamt aller Skizzen und Ebenen nicht an die 3 Hauptebenen, sondern an 3 bewegliche "Stützebenen". Verschiebst du nachfolgend diese 3 Ebenen, so wandert die Konstruktion mit.
Vorteil: Dein Part befindet sich immer und im jedem Product schon beim Einladen an der richtigen Stelle!
Nachteil: Erheblicher Aufwand bei der Erzeugung, Skizzen werden bspw. über "Positioned Sketches" erzeugt. Drehungen sind komplexer als Transformationen...
Beide Wege bieten ihre Vor- und Nachteile. Von daher wäre meinerseits eine Diskussion hierüber gerne erwünscht
Ich denke aber, für dein Problem bietet sich kurzfristig Lösung 1 an.
Grüße aus Kölle
ChristophB
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sunsetman,
danke für Deine ausführliche Antwort, mal sehen, welche Lösung sich anbietet.
Ciao
Christoph
Akascha
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Akascha an!   Senden Sie eine Private Message an Akascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akascha
Catia Version 5.19 Service Pack 9
erstellt am: 23. Mrz. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
beschäftige mich auch mit disem Problem.
Welche Lösung hast Du gewählt ? Bitte um Antwort
ChristophB
erstellt am: 23. Mrz. 2006 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe jetzt doch in der alten Einbaulage konstruiert und das Part anschließend verschoben. Diese Methode ist zwar nicht ganz das, was ich erreichen wollte, hat sich aber in meinem Fall angeboten.
Ciao
Christoph
