  Projektplanung, eine Frage dazu.
Autor Thema:  Projektplanung, eine Frage dazu. (319 mal gelesen)
Daedalus321
Student Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Daedalus321 an!   Senden Sie eine Private Message an Daedalus321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daedalus321
erstellt am: 11. Mrz. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Als Projektaufgabe für dieses Semester müssen wir in einer kleinen Grupppe einen Antriebsstrang konstruieren. Motor/Kupplung sind Kaufteile und das Getriebe muss komplett berechnet und konstruiert werden.
Jetzt bin ich gerade dabei die Konstruktion ein bisschen zu planen. Was die Produktstruktur angeht hab ich, denk ich, schon eine gute Lösung gefunden.
Was mir noch n paar Probleme bereitet ist die Frage, wie ich die ganze Konstruktion so aufbauen kann, dass Maßänderungen (welche aus der Berechnung kommen) möglichst leicht Eingegeben werden können.
Ich hab mir das so vorgestellt:
Ich mache ein Part XY in dem ich nur Parameter und Ebenen erstelle. Diese geben dann alle wichtigen Maße an (Lagergrößen, Wellendurchmesser, Zahnradmaße).
Dann mache ich ein Startmodell in dem die Maße aus dem übergeordneten Part XY übernommen werden (mit einer Verknüpfung dahin).
Dieses Startmodell soll dann als Grundlage für jedes Part dienen, welches neu erstellt wird. Maße wie die Wellendurchmesser werden dann auf die Parameter welche im Startmodell sind referenziert.
Diese wiederrum werden ja über das Part XY gesteuert.
Könnte das klappen? Wie sieht es aus, wenn ich meine Daten auf einen USB Stick oder eine andere Festplatte ziehe? Bleiben die Verknüpfungen erhalten?
oflow5
Sehen Sie sich das Profil von oflow5 an!   Senden Sie eine Private Message an oflow5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oflow5
erstellt am: 12. Mrz. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daedalus321 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Daten auf einen Stick zu ziehen muss lediglich die Produktstruktur (Files) gleich bleiben.
Alternativ ist das Save-Management, bzw. der Sendto Befehl zu verwenden.
