 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Sichern unter... JT? (425 mal gelesen)
uwe_d Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 05.06.2002 HP-xw6600 8GB RAM V5Rx Audi, BMW, VW, Ford
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann mir sagen, wie ich aus Parts/Products in CATIA JT-Files erstelle. "VEL"-Lizenz ist vorhanden. Import bzw. einfügen vorhandener JT-Daten in Products funktioniert. Aber ich kann bei "Sichern unter.." kein JT o.ä. finden. Auch in den Utilities nicht... mfg, Uwe
------------------ mfg, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 867 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe_d
Hallo Uwe, da JT (von Unigraphics) in direker Konkurenz zu 3D-XML steht, glaube ich kaum, dass dieses Format mit einem DS-Produkt erzeugt werden kann. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe_d
uwe_d Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. @Stefan: Kann sein. Allerdings steht unter Optionen - Lizenzierung bei der VEL-Lizenz "IMPORT/EXPORT". Deshalb bin ich auf der Suche nach dem Export. @Uwe: das Script ist im Verzeichnis productIC. Wo finde ich das "Sessionfile" bzw. was meinst Du damit? Sollte ich bei richtiger Initialisierung .jt bei "Sichern unter" auswählen können? Oder funktioniert das dann über die Utilities? ------------------ mfg, Uwe [Diese Nachricht wurde von uwe_d am 10. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uwe_d
