  Direkterstellung eines DXF-Files mit Generative Sheetmetal
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Direkterstellung eines DXF-Files mit Generative Sheetmetal (327 mal gelesen)
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei der direkten Erstellung von dxf-Dateien mit dem Generative Sheetmetal Design gibt es z.T. erhebliche Abweichungen (z.T. 2mm bei einer Länge von 20mm. Teilweise fehlen auch Löcher.
Kennt hier jemand eine Einstellung, mit der die Abweichungen behoben werden können?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
wenn Du das DXF speicherst, hast Du ganz unten links ein unscheinbares Feld mit der Bezeichnung Toleranz. das Steht standardmässig auf 1. Stell dort 0,001 ein, dann sollte es gehen. Was dieser Schalter soll, konnte mir auch noch keiner beantworten.
Jochen
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jochen,
danke für den Tipp.
Leider sind die Abweichungwen dann immmer noch zu groß - die Lochbilder passen einfach nicht.
Schade.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
mir fällt dazu noch die Workbench Sheet Metall Production ein, die ebenfalls das das Ikon zum speichern als DXF hat. Gibt das vielleicht ein anderes (genaueres) Ergebnis?
Ansonsten fällt mir noch Tools-Options-Kompatibilität-DXF-Export ein. Wenn man hier auf eine andere DXF Version umstelltR Z.Bsp. R12 oder 2000. Gibt das ein anderes Ergebnis?
Schlaefchen
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein anderes Ergebnis ergibt sich, wenn erst ein CATDrawing erzeugt wird und daraus die dxf-Datei. Deshalb erwarte ich von der Umstellung der dxf-Version keine Änderung bei der Direkterzeugung.
Leider steht das Production-Tool nicht zur Verfügung.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
