  Gewichtsberechnung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewichtsberechnung (1818 mal gelesen)
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Herrschaften,
Ich beschaeftige mich derzeit ein wenig mit dem Messen von Gewichten ueber Measure Intertia in V5 r15 sp2.
Auf eine Sache moechte ich diesbzgl. hinweisen.
(Siehe Anhang)
Ich habe ein Part mit 3 Volumes in jeweils einem Geometrical Set (GS), Weight 1, Weight 2 und Weight 3.
Diese 3 GS befinden sich in dem GS Weight. Jedes GS bekommt ein Material zugewiesen mit einer bestimmten Dichte. (Weight 1 = 1000 kg/m3, Weight 2 = 500 kg/m3, Weight 3 = 250 kg/m3). Jedes Volume ist 1 m3 gross (1 kubikmeter).
Das Gesamtgewicht sollte also 1750 kg betragen. das Voluemn 3 m3 (3 kubikmeter).
Fuer jeden, der mir bis hierher gefolgt ist: ein Schulterklopfer.
Nun gehts los:
Unter "Measure" sieht man nun die 2 Messungen, die ich durchgefuehrt habe:
"MESSUNG VON GS WEIGHT" heisst, dass ich mit "measure inertia" direkt auf das GS WEIGHT geklickt habe. Das Gesamtgewicht wird hier als  3000 kg ausgegeben. Es ist also so, dass Catia die Materialeigenschaften aus dem ersten GS (GS Weight 1) fuer alle folgenden GS (GS WEIGHT 2 und GS WEIGHTt 3) anwendet.
"MESSUNG VON GS WEIGHT! UND GS WEIGHT 2 UND GS WEIGHT 3 MIT STRG GEHALTEN" wurde durchgefuehrt, indem eben unter "measure intertia" auf jedes einzelne GS geklickt wurde. Die Materialeigenschaften werden richtig erkannt. (Gesamtgewicht 1750 kg)
Man merke sich also: Wenn man ueber GS Gewichte messen moechte, kann man uebergegliederte GS nur anklicken, wenn darunter alle Volumes die selben Materialeigenschaften haben.
Hat bei mir fuer genug Verwirrung gesorgt, dass ich dachte, es waere mal einen Beitrag hier Wert.
Beste Gruesse, stets der Christoph
Lusilnie
erstellt am: 08. Mrz. 2006 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KYD,
habe das Phänomen mal analysiert und finde es auch seltsam, jedoch erklärbar!
Es ist nämlich das Gleiche wie im Body - wenn ich mehrere UnterBodies in einem Body habe, funktioniert es nicht! Wenn ich verschiedene Bodies auf der Hauptebene (direkt unterm Part) habe, funktioniert es!
Es gibt also keine Erklärung, nur einen "Workarround" - die "Geometrical_Sets" mit eigener Dichte-Definiton auf Hauptebene anlegen und das Part messen - dann sollte das Ergebins richtig sein, vorausgesetzt, Deine Bodies sind leer!
mfg,
Lusilnie
PS: Es ist nicht gerade klug, 1000kg/m3 als Test-Dichte zu verwenden, da dies der "Default-Wert" für Volumen seitens CATIA ist!!!!
