 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Power Copy = Ideale Lösumg? (1296 mal gelesen)
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V4 Catia V5 R19 UG NX3; NX5; NX7.5 Fides 4.2
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage zur Verwedung von Power Copies! Unser Problem ist folgendes: Wir wollen Zylinder und ähnliches aus unseren selbsterstellten Katalogen einsetzten. Dabei variiert natürlich immer der Hub u.ä. Bei Zylindern wollen wir aber nicht immer wieder neue Products abspeichern, die sich nur im Hub unterscheiden. Kann ich jetzt mit Hilfe einer Power Copy und entsprechenden Parametern dieses neue abspeichern umgehen? Wenn ich z.B. eine Power Copy mit dem Zylinderkörper und der Kolbenstange erstelle, wo ich den Hub mit Parametern einstellen kann und diese Power Copy dann einfüge, vermeide ich dann so das erneute Abspeichern? Da wir keine Datenbank und keine Normteile-System habe ist unserer Weg mit den eigenen Katalogen notwendig! mfG deyhawaii ------------------ Ihr Planungs- und Konstruktionspartner für Maschinenbau Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 www.skiba-design.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
Hallo dayhawaii, die Vorgehensweise ist in der Doku-Onlinehilfe ganz gut beschrieben und hilft Dir bestimmt weiter. Icon flexi Baugruppe selektieren und dann F1. Du kommst direkt zum Thema. Gruß hilbo ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal danke ihr Beiden. Mit dem flexiblen Product ist zwar ne schöne Sache, aber nicht ganz das was wir brauchen. Das Problem liegt darin, dass sich bei der Änderung des Hubes ja auch der Zylinderkörper an sich ändert. Wenn sich mein Hub um 10mm ändert, dann ändert sich der Zylinderkörper ja auch um 10mm. So wie ich das sehe, ist das wohl in V5 ohne Datenbank und Normteile-System nicht möglich! Allerdings ist das im UG wohl machbar! Oder kennt jemand einen Weg im V5? ------------------ Ihr Planungs- und Konstruktionspartner für Maschinenbau Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 www.skiba-design.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
hilbo Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deyhawaii
Wie werden denn dann die verschiedenen Varianten EINES Katalog-Parts gespeichert? Wird der Zustand des Katalog-Parts im einen Product mit anderem Hub gespeichert als im anderem? Dann müsste ja gewährleistet sein, daß die korrekte Darstellung mit kürzerem Hub im alten Produkt erhalten bleibt. Die Information, in welcher Variante das Teil dargestellt wird, müsste dann wahrscheinlich als eigener Parameter im Product angelegt sein. ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab jetzt die Lösung für mein Problem. Und zwar werd ich alle möglichen Hublängen in einem Katalog als Product speichern und dann in meiner Baugruppe als flexibles Product einbauen. Das ist denk ich die einfachste und beste Lösung. Also nochmal dankeschön! Mir ist in diesem Fall geholfen! ------------------ Ihr Planungs- und Konstruktionspartner für Maschinenbau Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 www.skiba-design.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
