 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung im 3D (985 mal gelesen)
olibert Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olibert
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005 Windows 7 Prof. SP1, VISI2018
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olibert
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olibert
Hallo Oliver, ich denke, die Antwort von music trifft deine Fragestellung. Allerdings handelt es sich bie dem Produkt um ein ADD-ON, welches eine zusätzliche Lizenz benötigt. @tobler: Bedingungen sind nicht Bemassungen! MfG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olibert
Hallo alle, das FTA ist nicht billig. Maßangaben im Part Design wie von Tobler beschrieben. Im Assembly design könnt Ihr auch die normalen Bedingungsfunktionen Offset, Winkel.. nutzen, allerdings den Schalter Messung oder Referenz aktivieren. Dann ist nichts überbestimmt. Gruß hilbo ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olibert
Moin Kollegen, also, vielleicht sollten wir hier erst einmal genau eine Definitionsabgrenzung vornehmen. Hilbo und Tobler nennen hier Parametrisierung Bemassung. Bemassung ist nach der eigentlichen Definition das Bemassen von Zeichnungsableitungen. Dieses kann mit dem Modul FTA auch im 3D vorgenommen werden. Es gibt Unternehmen, welche genau so vorgehen. Wenn dieses eine Vorgabe ist, geht an FTA nichts vorbei. Oliver müsste also versuchen, aus den hier vorliegenden Antworten, die richtigen Schlußfolgerungen abzuleiten. Also nochmal: Die "Maße" im Sketch sind keine Maße, sondern parametrische Werte. Messungen sind Messergebnisse. Bemassungen sind Zeichnungselemente. Gruß Jens
hilbo Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olibert
Guten Morgen Jens, vielen Dank für Deine ausführliche Beschreibung zum Thema "Bemassung". Ich denke Oliver ist nun informiert über die vielen Möglichkeiten, wie ein Maßantrag für seine Anwendung am besten erstellt wird. Ich schätze er ist Anwender und versucht mit den Möglichkeiten die Catia bietet das Optimum für sich auszunutzen. Am besten er schaut nach ober er die FTA-Lizenz hat, wenn nicht kann er sie ja für ca. 15000 EUR kaufen, zzgl. Lizenzgebühren. Wenn eine Bedingung als "Referenz" eingestellt ist, gibt sie lediglich den an anderer Stelle im Part und Assemly Design parametrisierten Wert wieder. Man kann hier also nicht von parametrisierter Bemassung reden, denn dadurch wird nichts gesteuert. Der Schalter "Messung" im Befehl "Offset" im Assy sollte besser "Referenz" heißen. So wird er auch beim Editieren des als "Messung" angelegten Offsets dargestellt. Bei allen als "Referenz oder Messung" erzeugten Offsets wird nichts gesteuert und auch nicht überbestimmt. Es gibt viele teure Lizenzen, wo sich jedes Unternehmen selbst die Frage stellen muß, ob es wert ist sie zu kaufen (Catia ist schon teuer genug und eine harte Nuss für die Unternehmen, denen Catia vorgeschrieben wird), oder ob man die einfachen Mittel, die das System bietet, ausreizt und damit auskommt. Oliver wird sich dazu seine eigene Meinung bilden. Gruß hilbo ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
