 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz V5R14SP3 auf WinXP (364 mal gelesen)
Stefan Weber Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 15.08.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, wir haben hier ein massives Problem mit einem unserer Catia-Arbeitsplätze: aus einem unerklärlichen Grund verabschiedet sich Catia ohne irgendeine Fehlermeldung! Dies geschieht verstärkt beim Bearbeiten größerer Baugruppen, wenn mit der 3D-Maus die ganze Geschichte bewegt wird. Sämtliche Treiber sind auf dem aktuellen Stand, De- und Reinstallation von Catia brachten auch keine Besserung. Dieses Problem trat plötzlich auf, also nicht durch Anschluss von Peripherie oder Installation neuer Anwendungen. Rechnerkonfiguration: Intel P4 3,0 GHZ RAM 4,0 GB Grafik ATI Fire GL T2-128 Zusatzlüfter OS Win XP Pro Catia V5R14SP3 Hotfix38 Wie schon erwähnt ist eine 3D-Maus angeschlossen. Bis vor ein paar Wochen lief der Rechner einwandfrei. Im Vorraus schon herzlichen Dank für Eure Hilfe. Grüße aus dem Süden,
Stefan Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Weber
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5amSee Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 XP Prof. x64 V5R16 - V5R19
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Weber
Wir hatten diese Problematik auch schon. Es ist so wie Axel schon sagt zu 95% einfach die Settings löschen und dann funktioniert wieder alles. Wir hatten aber auch schon mal den Einzelfall das Userprofil der SpaceMouse defekt war. Was habt Ihr den für eine 3D Mouse? ------------------ Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5amSee, wir benutzen das "Classic-Modell" von Logicad 3D. Die Settings habe ich vor der Reinstallation nicht explizit gelöscht. Aber ich dachte auch, dass sowieso alle Settings bei der Installation überschrieben werden. Diesen Ansatz werde ich gleich testen. Schon mal Vielen Dank. Stefan Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
