  DC Masterdata
Autor Thema:  DC Masterdata (2611 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für unseren Kunden muessen wir CAD Daten zur Freigabe  abliefern.
Aus diesem Zweck haben wir die schoene DC-Catia Oberflaeche.
Bestandteil dieser Oberflaeche ist ein "tool" welches auf den Namen:
" Masterdata" hört. Beim zuordnen des Materials im "Weight Management"
habe ich das Problem > dass ich beim klicken auf Werkstoffliste
die Fehlermeldung > Cannot open the list of materials "DCMMstMaterial.tbl". Diese Datei befindet sich aber auf meinem Rechner. Hat wer eine Ahnung, wo ich die Datei hinschieben/kopieren muss, damit es frunktioniert? Oder
bin ich total "on the wood-way"
Gruss und Danke aus dem Sonnigen Deutschland
inkommpartybell
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Incommpartibel,
die Installation des Zulieferpackets ist aufgeteilt:
Ein Teil muss lokal liegen, ein Teil kann auch auf einem Server liegen.
Die Materialtabelle ist im Serverteil enthalten.
Es sollte bei Dir einen Verzeichnispfad geben "DCMMaster_s"
Das ist der Serverteil, evt. nicht lokal)
Weiter gehts dor mit \resources\msgcatalog\DCMMstMaterial.tbl.
Unter UNIX sollten die Pfade ähnlich sein.
Achte mal auf die Berechtigungen.
music
inkommpartybell
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi music,
dank dir für die Info. Hatte anderes zu tun, deswegen die späte
Antwort. Weitergekommen bin ich mit dem Thema leider nicht.
Bei mir handelt es sich um den einzigsten Catia Arbeitsplatz
in der Firma. Das ganze "Zeug" vom Zulieferpacket liegt Lokal
ab. Betriebssystem ist Windoof. Neu Instalieren, drüber Instalieren
die Datei neu reinkopieren?????
Wenn sonst jemand eine Idee bezüglich "DC-Masterdata" hat
währe ich
inkommpartybell
Mirey
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mirey an!   Senden Sie eine Private Message an Mirey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirey
Betriebssystem: Windows XP Professional
Software: Catia V5; Unigraphics NX3; ME10
Hardware: HP Workstation XW4100; Pentium 4; CPU 3GHz; 2GB RAM; Grafikkarte NVIDEA Quadro FX 3000
erstellt am: 13. Jun. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast wahrscheinlich eine alte Version des Masterdata, die nicht zu den neuen Prüfprofilen oder der CATIA-Version passt.
Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen.
MfG Mirey
