  userfeature debuggen
Autor Thema:  userfeature debuggen (1158 mal gelesen)
stefanandreas
Sehen Sie sich das Profil von stefanandreas an!   Senden Sie eine Private Message an stefanandreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanandreas
erstellt am: 06. Mrz. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab der R16 gibt es die Möglichkeit, instanziierte Userfeature nachträglich zu debuggen, sprich die Definition einzusehen und zu ändern.
Geht das auch mit einer früheren Release, bsp mit einer R14 und wenn ja, wie?
vielen Dank für Hilfe,
grüße
Stefan
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanandreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan,
das geht erst ab R16.
Du kannst auch nur Userfeatures debuggen, die mit R16 erzeugt wurden, da alle "alten" automatisch geschützt sind.
Axel
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo Axel,
wo hast du denn die info her? wie soll das funktionieren?
stefanandreas
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IBM schreibt auf seinen Webseiten (ab R16, ich zitiere: )
User feature debugging:
    * Allows opening and closing the User Define Feature.
    * Enables several instantiation schema when instantiating user features:
          o White box: Intended for debugging only.
          o Black box: Instantiated as before. A specific debug command can still be used to swap from black box to white box, but only with a Product Knowledge Template license. This mode enables the deployment of secured best practices inside a company, while keeping the security for a small amount of expert users, to debug the user features if any problem is encountered.
          o Black box protected: Same as black box, but does not allow swapping. This mode enables secured supplier chain exchanges.
Meine Frage zielte mehr in die Richtung, ob es vielleicht eine Startvariable gibt, mit der man diese Funktion schon in früheren Releases freischalten kann, oder ein ähnlicher Mechanismus.
Das Funktionen, welche später offiziell reinkamen, vorher schon über Tricks verfügbar waren, gabs ja schon häufiger ... (z.B. ProductToPart).
Infos???
Stefan
Axel
erstellt am: 06. Mrz. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanandreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, dass ich ein bischen gewartet habe.
Da hab ich mir eine Menge Schreiberei gespart!
@Stefan: Nicht dass ich wüsste.
Die Entwicklung ist aber auch ziemlich frisch, liegt also nicht schon seit zwei Releases in der DS Schublade...
