 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Aus Catia V5 speichern in Cadam ccd (370 mal gelesen)
trainman Mitglied CAD/PDM Supporter
 Beiträge: 89 Registriert: 19.11.2004 CATIAV5 R16/SmarTeam R16/AutoCAD 2006/WinXPPRO
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trainman
Hallo trainman, wenn man Tools / Options /Compatibility anschaut, dann scheint es nur eine Option für CCD Lesen zu geben. Umgekehrt wirst Du in den sauren Apfel beißen müssen. Außerdem erscheint nur beim File / Open *.cdd Setzt Ihr noch CCD ein ?? ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlausJ Hab ich mir gedacht das dies nicht geht, aber versuchen kann man es ja. Wir haben noch ca. 3 Cadam Stationen im Einsatz. Ansonsten Arbeiten wir hauptsächlich mit Catia, wobei Catia (in meinen Augen) im 2D immer noch sehr schwach ist. Gruss und besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StRei Mitglied CAD/EDA-Systemadministration
 Beiträge: 32 Registriert: 30.08.2001 MS WindowsXP 64bit ed. IntelliStation A Pro 2*AMD Opteron 250 2,4 8GB Ram, Quadro FX3450<P>CATIA V5R16SP9 SmarTeam V5R16SP9
erstellt am: 03. Mrz. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trainman
Hallo trainman, hallo KlausJ, ich habe gerade aus CATIA (V5R14SP8) nach CCD gespeichert!? Könnte vielleicht mit einer Umgebungsvariablen zusammenhängen: DRW_CCDTOV5=YES/TRUE ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
he_ be Mitglied CATIA Consultant
 Beiträge: 77 Registriert: 20.07.2005 CATIA V5R16SP5-7/R169SP1 CATIA V? WINDOWS / AIX
erstellt am: 03. Mrz. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trainman
Hallo Trainman, noch ne Info dazu, alles was mit ccd zu tun hat, also auch das "save as" funktioniert nur, wenn ein ccd mit Lizenz auf dem gleichen Rechner zur Verfügung steht. Da ich kein CCD habe, kann ich Dir leider nicht sagen wie gut die Schnittstelle ist.... Schönes Wochenende ------------------ HB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe nun im Enviorment (gemäss dem Tip von StRei) folgende Einträge versucht: DRW_CCDTOV5=YES/TRUE DRW_CCDTOV5=YES DRW_CCDTOV5=1 Unter Speichern gibt es aber immer noch keine Möglichkeit unter ccd zu Speichern???
