  Zugriff auf Dateien nachvollziehen
Autor Thema:  Zugriff auf Dateien nachvollziehen (261 mal gelesen)
Pacer
Sehen Sie sich das Profil von Pacer an!   Senden Sie eine Private Message an Pacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pacer
erstellt am: 02. Mrz. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite unter Windows mit Catia V5R14SP6.
Problematik ist folgende:
Ich habe ein Part oder eine Ableitung erstellt, und ein  Kollege löscht mir ausversehen etwas aus der Zeichnung raus und speichert die Datei dann wieder ab.
Gibt es eine Möglichkeit den Zugriff auf die V5 Dateien nachzuvollziehen?? (Unter V4 geht des wohl)
Zum Beispiel Benutzer soundso hat von PC soundso die Datei geändert.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Mrz. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun das sind vielleicht zwei Sachen. Wenn Du eine Lösung mit alten Ständen und so dokumentieren willst kommst Du um ein PDM System nicht rum. Eine andere Möglichkeit wäre ein Produkt wie:
http://www.scriptlogic.com/support/Products/filesystemauditor/
Axel
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Mrz. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
sei bitte so nett und beschreib bitte ganz kurz was das Programm da alles kann.
Danke vorab!
Power
