  Texturen auf 3D Model
Autor Thema:  Texturen auf 3D Model (748 mal gelesen)
Deux
Sehen Sie sich das Profil von Deux an!   Senden Sie eine Private Message an Deux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deux
NX5.0.5.3
Nastran 5
Windows XP
erstellt am: 25. Feb. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hab folgende Frage,
wie kann ich auf z.B. einen Würfel auf jede Seite eine andere eigene Textur drauf bringen ?
Die Seiten liegen als *.jpg vor.
Deux
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 27. Feb. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deux,
auf den Würfel(als Solid) geht das glaube nicht.
Leite einfach von jeder Seite Deines Würfels eine Teilfläche ab.
Auf diese Einzelflächen kannst Du nun unterschiedliche Texturen (z.B. über die Materialeigenschaften) anwenden.
Gruß Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
hanni
Sehen Sie sich das Profil von hanni an!   Senden Sie eine Private Message an hanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanni
erstellt am: 27. Feb. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deux 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Deux,
willst du die Texte in die Seiten integrieren als Solidtasche oder nur anmerkungen eintragen.
wenn du es als taschen haben willst, ist es am einfachsten, den text im drawing zu schreiben, als dxf-file schreiben und im part die das dxf als skizzenkontur einlesen und im part ziehen.
hanni
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deux 10 Unities + Antwort hilfreich
Multitexturen gehen zur Zeit nicht, es soll was kommen in der R17 (durch Integration der neuesten Acquisistion von DS). Alle sonstige Lösungen sind Bastlereien aussen rum  .
Axel
jana1
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jana1 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deux
Es geht mit dem Photo Studio oder mit Real Time Renderring und da mit dem Befehl Aufkleber.
Mfg Jana1
