 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Textur nicht sauber (731 mal gelesen)
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hola Señores, Normalerweise klappte es bei mir immer ohne Probleme, Texturen auf Oberflaechen aufzubringen. Bei diesem Koerper witzigerweise will es nicht klappen. Die Carbon textur wird irgendwie vergniesgnaddelt. Gibt es hier einen Renderprofi, der sich mit texturen auf Oberflaechen auskennt und mir sagen kann, woran das liegen koennte? Mit besten Gruessen, stets der Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles was man auf dem Foto in Carbon sieht, ist eine Flaeche (ein Edgefillet), der ein Material zugeordnet wurde. Wo sage ich denn speziell, dass die Textur adaptiv hinzugefuegt werden soll¿ tut sie das nicht immer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gehirnsuelze Mitglied Student
 Beiträge: 58 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Also wenn dem EdgeFillet einzeln das Material zugeordent wurde, versuche doch einfach mal die Projektion des Materials zu ändern, indem du die Position der Projektionsquelle änderst. Sollte mit einem Doppelklick auf das jeweilige Material möglich sein. Da gibts dann neben den Materialeigenscgaften auch nen Karteireiter für die Darstellung. In diesem Reiter gibts nen Button, mit dem du die auch die Projektionsart (Kugel, Fläche, Kubus usw.) ändern kannst. Solltest aber erst einmal durch die Positionsregler die Default versuchen anzupassen. Hatte leider gerade kein CATIA zur Hand, aber du solltest es trotzdem relativ einfach finden. Hoffe das hilft dir weiter. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs eben herausbekommen, woran es lag. Die "Reflectivity" war zu hoch eingestellt. Woran das nun genau liegt, weiss aich auchnicht. Zumindest ist die darstellung in Ordnung, wenn die Reflectivity nicht den Wert von 0,2 ueberschreitet. Danke fuer Eure Antworten und gutes Wochenende. stets der Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
