  Hilfe!!!! IGES Daten reparieren!!!!!
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe!!!! IGES Daten reparieren!!!!! (589 mal gelesen)
Ego998
Patentingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ego998 an!   Senden Sie eine Private Message an Ego998  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ego998
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ganz dringend...
kann mir Jemand eine Funktion in Catia V5 nennen, in welcher ich importierte IGES Daten reparieren kann. Die sind leider in nicht gerade umwerfender Qualität und eine nochmalige Übertragung geht grad leider nicht (ist auch fraglich, ob die besser wäre...)
Danke euch....
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ego998 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ego
- Eine Möglichkeit ist, mit den Import Optionen für Iges Dateien unter den Catia Tools/Options/Compatibility herumzuspielen.
Vielleicht hilft dir da der Schalter "Optimization" ein wenig, um das Ergebnis brauchbarer zu machen
- Die andere Möglichkeit ist die Verwendung des "Healing Assistant" Moduls. Hier kannst du Flächen reparieren, also Lücken schliessen, Überlappungen entfernen usw. Allerdings brauchst du für dieses Modul die entsprechende Lizenz (HA1).
Des weiteren ist der Umgang mit diesem Modul nicht so selbsterklärend. Ein bisschen Erfahrung und Einarbeitung ist da durchaus vonnöten.
- Ein "abgespecktes" Healing befindet sich im GSD Modul hinter dem Schalter "Join".
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
