  Compass
Autor Thema:  Compass (775 mal gelesen)
maschne
mechaniker
Sehen Sie sich das Profil von maschne an!   Senden Sie eine Private Message an maschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschne
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite viel in der Tubin Design Workbench. Hier wird der Compass sehr häufig im Raum gesetzt und genausooft zurückgesetzt (Reset Compass). Kann mir jemand sagen wie man die Fuktion Reset Compass auf eine Funktionstaste legen kann?
Gruss Markus
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Markus,
ich habe mir eine Taste auf der Spacemaus belegt. Da kann ich selbst Befehle definieren. Da habe ich den Befehl
c:reset compass<Eingabetaste>
eingegeben. Funktioniert tadellos.
Rafi
maschne
mechaniker
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi
Danke Dir für deine schnelle Antwort. Kannst Du mir auch noch sagen wie man das ohne Spacemaus schafft.
Gruss Markus
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Reset_Compass.zip.txt
Hallo Markus,
anbei ein kleines ZIP (musst halt noch in .zip umbenennen). In diesem ZIP ist ein CATScript. Speicher das in ein Verzeichnis, dann kannste das über Tools-Macro-Macros auswählen.
Danach, kannste unter Tools-Customize Register "Commands" - Category "Macros" das Makro auswählen, ein Symbol zuordnen, in eine Symbolleiste ziehen und sogar noch einen Shortcut definieren (Properties). Das mit dem Shortcut (Accelerator) geht leider nur wenn das Symbol irgendwo in einer Toolbar ist.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter).
Rafi
maschne
mechaniker
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi
das Makro läuf!
Tausend Dank
Gruss Markus
