  Reihenfolge bei einem Update festlegen?
Autor Thema:  Reihenfolge bei einem Update festlegen? (753 mal gelesen)
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals :-)
hier nun schon meine 4. Frage in dieser Woche
(und keine wurde bisher beantwortet *seufz-lach*)
ahem wie kann ich die Reihenfolge der Updates festlegen?
Hintergrund: ich habe einen Knowledgeware Check entwickelt, der mich vor einem Konstruktionsfehler warnen soll.
Allerdings stürzt V5 bei einem Update direkt in diesen Fehler rein, der Check würde erst nachfolgend upgedatet und aktiv werden. Umgekehrt wäre es natürlich sinnvoller
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Antwort kann ach daran liegen, dass Du zuwenig Infos lieferst und die Leute nicht verstehen was Du willst  Je mehr Du lieferst desto eher kann geholfen werden.
Hier z.B.:
Welche Updates meinst Du ? Catia Updates oder Aktualisierungen innerhalb von V5 ?
Axel
sunsetman
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm? Sind meine Fragen so dürftig gestellt??
Mist, muss wohl daran liegen dass ich schon zu vertieft in der arbeit mit v5 stecke *g*
Okay also eigentlich betreffen alle meine bisherigen Fragen das gleiche Bauteil:
- Ich entwerfe ein parametrisches Modell , welches später auch von weniger versierten Leuten benutzt werden soll.
- Die Variabilität des Bauteils ist genau definiert, trotzdem kann es bei gewissen geometrischen Bedingungen zu Fehlern kommen. Meist ist dies dadurch zu beheben, dass für eine Kurve oder Fläche ihr inverses Gegenstück (über invert Orientation erzeugt) verwendet wird. Bei anderen Bedingungen hingegen ist wieder die Ursprungsfläche zu verwenden.
- Dieses hin- und herwechseln zwischen normaler Fläche und ihrem invertierten Gegenstück wollte ich über eine Regel steuern. Allerdings scheitere ich momentan daran (siehe meine Frage im "V5 Programmierung" Forum)
- Bis dieses Problem gelöst ist, möchte ich wenigstens ein Message Fenster erscheinen lassen, welches dem Benutzer erklärt, wie er manuell vorgehen kann
Soweit zu den Hintergründen *g*
Mit dem Knowledgeware Advisor habe ich nun ein "Check" erzeugt, der bei Parameteränderung, nachfolgendem Update des Modells und bei geometrischer Unverträglichkeit eine Message mit exakter Fehlerbehandlung liefert.
Zudem erscheint weiterhin eine standardmäßige Fehlermeldung, die V5 von sich aus erzeugt ("error with element bla bla bla..."). Diese Fehlermeldung erscheint, sobald die oben genannte Fläche/Inverse Fläche für nachfolgende Operationen verwendet wird.
Ich hätte nun gerne, dass mir V5 bei einem Modellupdate erst den Check mit der Message durchführt. Dann weiss der Benutzer sofort, was er zu tun hat.
Stattdessen läuft das update erst über die Geometrien, es erscheint die standardmäße V5 Fehlermeldung.
Gibt es nun eine Möglichkeit, die Reihenfolge der Aktionen bei einem Modell Update zu beeinflussen? So dass also meine Check Routine gleich zu Beginn abgefragt wird, bevor V5 versucht, die Geometrien upzudaten?
Okay okay, ich gebs zu.. Diese Erklärung ist zwar ausführlicher aber ob sie besser ist?? *grübel*
sunsetman
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe inzwischen mein Problem gelöst
Naja und vielleicht interessiert es hier ja auch jemanden, also:
Anstatt eine Knwoledgeware "Rule" oder "Check" aufzustellen, verwendet man besser eine "Reaction".
Der Vorteil ist, dass ich eine "Reaction" exakt einem Feature zuweisen kann. Somit kann ich beispielsweise ein Messagefenster erscheinen lassen, bevor mir das Modell bei einem update in eine Fehlermeldung "im Strukturbaum weiter unten" reinlaufen kann.
Dies ist so mit "Rules" und "Checks" nicht möglich.
