  Excelverknüpung
Autor Thema:  Excelverknüpung (281 mal gelesen)
Romana
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Romana an!   Senden Sie eine Private Message an Romana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Romana
Microsoft Windows XP
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Pentium(R)4 CPU 3.60GHz
3.59GHz, 2,00 GB RAM
Inventor 8
Catia V5 R14
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen "Bald Feierabend"!
Meine Frage wäre wie das mit den Formeln funktioniert bei Catia?
Ich würde gerne eine Excelliste - in der die Werte meines Teiles vorhanden sind - mit meinem Catiateil verknüpfen.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Romana
[Diese Nachricht wurde von Romana am 20. Feb. 2006 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man sehr schön über eine DesignTable (Konstruktionstabelle) miteinander verknüpfen. Geht eigentlich recht einfach.
Such mal nach den beiden Begriffen, ist hier bestimmt schon öfter beschrieben, bzw. auch mal in der OnlineDoku von V5 nachsehen.
Aber ich kann´s Dir auch kurz beschreiben.
DesignTable-Button in der unteren Leiste clicken
- Create a Design table from a pre-existing file und dort ok clicken
- xls-File auswählen
- dann auf associations clicken
und dann einfach auswählen welcher Parameter mit welcher Spalte im Excel verknüpft werden soll.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Romana
Techn. Angestellte
Professional
Version 2002
Service Pack 2
Inventor 8
Catia V5 R14
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. habe ich leider keine Online Doku bzw. finde sie nicht
2. der letzte Punkt deiner Aufzählung funktioniert nicht so ganz.
ich kenne mich mit diesem Fenster nicht so aus welcher Parameter mit Excel verknüpft werden soll.
Romana
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 20. Feb. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Romana 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann probiers im ersten Schritt mal andersherum und lass Dir von Catia ein Excel-File erstellen. Das ist noch etwas einfacher.
Anstatt der Option "Create a design table from a pre-existing file" wählst Du dazu im zweiten Schritt die Option Create a design table with current values.
  Gruss,
