  Iconleisten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Iconleisten (390 mal gelesen)
Oli_1970
Sehen Sie sich das Profil von Oli_1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Oli_1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli_1970
erstellt am: 19. Feb. 2006 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde,
kann ich den in Catia V5 R14 die Symbolleisten beim Öffnen einen bestimmen Platz zuweisen? Ich meine, wenn ich auf Ansicht-Symbolleisten auf eine klicke, hängt sich diese an die bestehenden an. Da mein Plat allerdings schon von den anderen belegt ist, muss ich die neue dann von Hand auf den Bildschirm ziehen, damit ich die Icons sehe. Kann man da in den Einstellungen was ändern? Danke für die Info
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
CATIA-V5 OEM-R26 / R19SP09 / R26SP04
Win10 64-bit
HP Z4 / 32GB
Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli_1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli_1970!
Du kannst die Catia-Symbolleisten wie überall im Windows platzieren. Ebenso ist dies mit den Catia-Bedienelementen, welche du zusätzlich noch unter Tools/Anpassen/Symbolleisten sperren kannst.
Mit dem anhängen ist dies so eine Sache, da die Leisten sich den nächstbesten Platz suchen, aber du kannst diese ja von Hand verschieben wobei sich hier eine zusätzliche Reihe öffnet und du diese nicht in den Bereich der Bearbeitung ziehen musst, wo diese dir dann das Teil verdecken.
Ich hoffe deine Frage somit beantwortet zu haben, ansonsten lese ich eh von dir  .
Ciao, Alexander
artle
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli_1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli_1970!
Sorry - ich bin davon ausgegangen, dass du Catia auf Windows einsetzt  .
Falls du aber auf Unix arbeitest kann ich dir leider keine Auskunft dazu geben  .
Ciao, Alexander
Oli_1970
erstellt am: 20. Feb. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo artle,
ja ich arbeite mit der PC-Version. Ist mir schon klar, dass ich die Iconleisten wie in Win von Hand verschieben kann! Ich möchte aber, dass diese beim Öffnen automatisch auf dem Bildschirm plaziert werden und nicht in einen "unsichtbaren" Bereich irgendwo an eine vorhanden Iconleiste angedockt wird.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli_1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
tja, die lieben Iconleisten...
Grundsätzlich lassen sich gewünschte Positionen definieren, wenn man CATIA als Admin startet und damit Referenzsettings definiert.
Die Positionen der Iconleisten ist über absolute x-y-Werte in den .CATSettings-Dateien gespeichert (mir bekannt sind diesbezüglich FrameConfig und FrameGeneral), d.h. wenn die Referenzsettings unter 1600x1200 erzeugt werden, wirst Du unter 1280x1024 einige Icons nicht sehen (in einer OEM-Umgebung z.B. die Boolesche Operationen ;-)
Einzig sinnvolle Alternative: Arbeiten über das Insert-Menü!
Grüße,
Christian Willmann
Oli_1970
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist das Insert- Menü?
kai knoll
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kai knoll an!   Senden Sie eine Private Message an kai knoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai knoll
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oli_1970 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz oben das 5. von links, in der deutschen Sprachversion "Einfügen"
