  Linienstärken ändern
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärken ändern (290 mal gelesen)
Cobain
Sehen Sie sich das Profil von Cobain an!   Senden Sie eine Private Message an Cobain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cobain
erstellt am: 18. Feb. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Linienstärken von der Zeichnungsableitung ändern. Generell versteh ich ja wies funktioniert, nur find ich nicht die richtige Option. Bin im Adminmodus, unter tools -> standarts -> drafting , hab dort die zu bearbeitende xml file eingestellt, finde jetzt aber nicht die option das Körperkanten 0,5 (also thickness 2) und verdeckte Linien 0,25 sein sollen. Wo genau finde ich das, bin schon einmal alles durchgegangen
Danke!!!
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cobain 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cobain,
ich versuche mal, Dir ne Antwort darauf zu geben:
Zuerst mußt Du im Drafting-Standard Deine Linienstärken definieren, Z. B. Linienstärke 1 für 0,25mm Linien, Linienstärke 2 für 0,5mm breite Linien. Dann unter "Ansichten" (im Baum des Drafting-Standard) das Register "Aufmaßindex" öffnen und die Nummer der zuvor definierten Linienstärke für sichtbare Körperkanten eintragen.
Hoffe, daß Dir meine Beschreibung weiterhilft.
Cobain
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das habe ich gesucht.
1000x Danke !!!
