  1. Sonnenstand 2. Perspektive anpassen
Autor Thema:  1. Sonnenstand 2. Perspektive anpassen (958 mal gelesen)
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
HP ZBook Fury
Win 10
Catia V5R2022
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab 2 Anliegen wo ich bisher noch keine Lösung gefunden habe.
1. Möchte ich den Sonnstand mit einer Lichtquelle simulieren.
Dafür hab ich mal dein Winkel im Sommer ausgerechnet, und
eine Linie gezeichnet.
Nun dachte ich da hänge ich die Lichtquelle ran und wenn ich den
Winkel ändere geht die mit.(So wie ich es in V5 gewöhnt bin)
Aber leider hab ich das noch nicht hinbekommen.
Weiß da jemand was.
2. Wenn ich "perspektivisch Ansicht" einstelle kann ich ja
durch alles durchfliegen/navigieren.
Nur fehlt mir da etwas der "Weitwinkelblick".
Ich mein kann man das noch irgendwie anpassen, dass man mehr
Weitwinkel bekommt.
Gruss Markus
KreativXL
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von KreativXL an!   Senden Sie eine Private Message an KreativXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KreativXL
CATIA V5 R11 SP2 auf
Win XP deutsch
erstellt am: 16. Feb. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusK 10 Unities + Antwort hilfreich
Tagchen,
zu 1: Ich kenne nur die Möglichkeit, die Beleuchtung manuell unter View>Lighting... zu verändern.
zu 2: Auch unter View > Named Views... eine Ansicht speichern. In deren Properties kann man dann den View Angle eingeben.
Viel Erfolg
Frank
MarkusK
HP ZBook Fury
Win 10
Catia V5R2022
erstellt am: 16. Feb. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Vielen Dank, das mit dem Blickwinkel klappt gut.
Bei dem Sonnenstand, wollte ich die Lichtquellen des
Moduls "PhotoShop" (oder so) verwenden.
Da gibt es noch ein Paar Möglichkeiten mehr, bzw. kann
man einzelne Lichtquellen hinzufügen.
Werd mal schauen ob ich da über ein Makro rannkomme.
Das würde mir auch schon reichen.
Gruss Markus
