  step to V5
Autor Thema:  step to V5 (1418 mal gelesen)
christoph-V5
Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Sehen Sie sich das Profil von christoph-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-V5
R14 Sp3
R16
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen Leute,
ich habe ein Problem mit dem öffnen von step- Daten. Da ich nur eine HD2- Lizenz habe wird das nicht unterstützt!
Jetzt meine Frage: gibt´s ein Makro welches step-Daten in V5 Daten konvertieren kann??
eine neue Lizenz kommt nämlich leider nicht in Frage.
bin für jeden tip dankbar
christoph
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph-V5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
4 Möglichkeiten :
1. den STEP-Lieferanten überzeugen IGES zu liefern
2. STEP-Lizenz zu kaufen
3. Über ein anderes System STEP einlesen und mit einer Direktschnittstelle übertragen.
4. Wenn ab und an, dann kann auch eine Auftragskonvertierung gemacht werden.
in diesem Sinne
Klaus
christoph-V5
R14 Sp3
R16
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
bezüglich step- Lizenz zukaufen:
in der HD2 ist step ja nicht enthalten...
ist es möglich nur eine Art konvertierer zuzukaufen, oder muss da eine völlig neue CATIA Lizenz her?.
christoph
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph-V5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
es könnte durchaus möglich sein, daß es sowas gibt. Andere Forum-Teilnehmer haben bestimmt Erfahrung. Es besteht allerdings immer die Gefahr, daß bei einem Releasewechsel der Konverter nicht mehr funktioniert und ihr ein Upgrade kaufen müßt.
in diesem Sinne
Klaus
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christoph-V5 10 Unities + Antwort hilfreich
also meiner Meinung nach muß keine völlig neue Lizenz her.
Du kannst ja zu Deiner HD2 eine Step Schnittstelle dazukaufen. (siehe KlausJ)
Ich glaube die heißt ST1.
Kleiner Auszug von IBM:
P1 INFR ST1 CATIA – STEP Core Interface 1 EUR 6.115,05
Kleine Beschreibung:
Erlaubt das interaktive Lesen und Schreiben von Daten in STEP AP203 und STEP AP214 Datenformaten. Zur Erleichterung
des Datenzugriffs bietet CATIA V5 eine homogene Anwenderschnittstelle für alle specifisch unterstützten Formate unter
Verwendung von "Windows-compliant user interface controls" (z.B. File...Open, File...Save usw.) und einer automatischen
Erkennung von Dateitypen (wie z.B.: .dxf, .igs, .stl, .wrl, and .stp).
[Diese Nachricht wurde von POWER700 am 16. Feb. 2006 editiert.]
