  Auszugsschrägenanalyse
Autor Thema:  Auszugsschrägenanalyse (698 mal gelesen)
ChristophB
Sehen Sie sich das Profil von ChristophB an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophB
erstellt am: 15. Feb. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Bauteil mit mehreren Entformrichtungen. Erstelle ich für eine Richtung eine Auszugsschrägenanalyse, funktioniert die Farbgebung für die Entformbarkeit (Farben grün, rot, blau) und die Analyse ist im Baum gespeichert. Jetzt möchte ich eine zweite Analyse für dasselbe Bauteil mit einer anderen Entformrichtung erstellen, die Farbgebung funktioniert hier aber nicht. Liegt es vielleicht daran, dass nur eine Auszugsschrägenanalyse pro Bauteil erstellt und abgespeichert werden kann?
Danke und Gruß
Christoph
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
es liegt daran, dass sich die Auszugschrägenanalyse auf einen Body bezieht. Jedem Body darf allerdings nur eine Entformungsanalyse zugeordnet werden. Ist irgendwie auch logisch. Man kann ja das Bauteil (den Body) nur einmal einfärben. Eine andere Entformungsanalyse muss also auf einen anderen Body bezogen werden.
MFG
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]
www.eder-tc.com
ChristophB
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schweikaldo!
Danke für Deine Antwort. So etwas hab' ich mir schon fast gedacht, das gleiche gilt für eine Fläche, es ist immer nur eine Analyse möglich. Aber irgendwie müsste man doch auch in einer Analyse mehrere Entformrichtungen darstellen können, oder?
Christoph
schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines wissens ist es eben nicht möglich verschiedene Entformungsrichtungen gleichzeitig zu simulieren.
Das bedeutet: Immer wieder mit dem Kompass auf die neue Richtung...
MFG
www.eder-tc.com
ChristophB
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, hilft wohl alles nix ...
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dieser Workaround:
Im GSD die Flächen ableiten und zusammenfassen, die für jeweils eine Ausformrichtung relevant sind. Dann für jeden Flächenverband eine Analyse durchführen.
Jochen Kästle
schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder vielleicht noch einfacher: Copy/As result with link des betreffenden Bodies und die neue Entformung an der Kopie überprüfen..
MFG
www.eder-tc.com
