  Drafting/Inhalt der Gewinde-Tabellen, was hat das zu bedeuten: NO_DESC_IN_DRAFTING?
Autor Thema:  Drafting/Inhalt der Gewinde-Tabellen, was hat das zu bedeuten: NO_DESC_IN_DRAFTING? (1981 mal gelesen)
schlaefchen
Sehen Sie sich das Profil von schlaefchen an!   Senden Sie eine Private Message an schlaefchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlaefchen
erstellt am: 14. Feb. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Antwort darauf, was dieser Zusatz in der Kopf-Zeile der Text-Tabellen für die Gewinde zu bedeuten hat?
Viele Grüße Schlaefchen
schlaefchen
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann geb ich Euch mal selbst die Antwort:
dieser nette Nachtrag ist dafür zuständig, das die Spalte mit den Gewindebezeichnungen in der Tabelle MetricThinPitch.txt nicht ausgelesen werden. Das heißt, dass die von Dassault aus mitgelieferte Tabelle zwar die Namen enthält, aber diese bei der Zeichnungsableitung nicht angezeigt werden. Und In Deutschland werden nach Norm (DIN 13) die Steigungen bei Feingewinde standardmäßig mit angegeben.
Wenn man dann diesen Nachtrag in der Text-Tabelle löscht, werden zwar die Gewindebezeichnungen zwar richtig angezogen (sofern sie richtig drin sind, ähm) aber braun dargestellt als "Fake-Dim".
Viel Spaß beim Schaffen noch,
Schlaefchen
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlaefchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schaefchen,
die Darstellung einer Gewindebemassung a´la "M10 x 1" als "Fake Dim" ist ein  Fehler und soll in R18 abgestellt werden.
[Umgebung: CATIA V5R16 SP5
  OS: XP 5.1 SP2 dt. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
