 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Verschneidung Block Fläche (501 mal gelesen)
CAD-Michel Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 13.09.2004 Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits habe folgendes Problem: Ein Formblock ist mit einer Konturfläche verschnitten worden. Jetzt ist eine Änderung in die Konturfläche eingeflossen. Ich muss die Kontur also im Formblock durch die neue austauschen. Jetzt kommt das Problem: Tausche ich die Fläche aus bzw. gebe die neue Fläche als Trennelement an rechnet Catia zwar zeigt aber nach Abschluß der Operation kein Ergenis an, d.h als erbenis habe ich nur den rechteckigen Block ohne Verschnitt. An der Fläche kann es nicht liegen da ich einen neu erstellten Block ohne Probleme verschneiden konnte. Woran kann das liegen? Das komische ist es ist schon die 3.Änderung die ersten beiden haben ohne Probleme funktioniert. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruss CAD-Michel
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Michel
Hallo CAD-Michel, also, es hoert sich ja total danach an, dass Du irgendwo im Strukturbaum vorher dein "in work object" hast. Aber ich moechte Dir eigentlich nicht unterstellen, dass Du daran nicht gedacht hast. es hoert sich nur so sehr danach an. oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Michel Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2006 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Michel
Hallo CAD-Michel, eine weitere ("dumme"?) Frage: Ist Deine Fläche vielleicht "doppelwandig" - also quasi die "Außenhülle" eines sehr dünnen Körpers? Dann müßtest Du zwar die "Spur" des Schnittes sehen, aber der Rest des Körpers ist immer noch da. Bloß so als Idee! mfg, Lusilnie
CAD-Michel Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2006 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
