  Grundeinstellungen
Autor Thema:  Grundeinstellungen (493 mal gelesen)
mabuse
Sehen Sie sich das Profil von mabuse an!   Senden Sie eine Private Message an mabuse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mabuse
erstellt am: 11. Feb. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
gibt es eine schnelle Möglichkeit Catia in seine Grundeinstellungen zurück zu setzen??
Ich habe so viel ge-verändert in den Optionen,das ich nicht mehr alle Einzelheiten zurück verfolgen kann.
MFG
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 11. Feb. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabuse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mabuse,
Du kannst alle Dateien in CATSettings Directory löschen. Dieses Directory befindet sich gewöhnlich in C:\Document and Settings\..\Dassault Systemes\. Du kannst aber Funktion "Suchen..." in Windows benutzen. Name der Datei ist "4DNavigator" und Du mußt in "verdeckten Dateien" suchen (diese Möglichkeit ist in "Erweiterte Möglichkeiten").
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 12. Feb. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mabuse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, brauchst Du gar nicht so kompliziert zu machen. Du kannst auch einfach auf Tools-Options gehen und dann dort den Button links unten clicken, damit werden die Settings auch zurückgesetzt.
  Gruss,
  THomas
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
