  Splinelänge steuern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Splinelänge steuern (297 mal gelesen)
cadder09
Sehen Sie sich das Profil von cadder09 an!   Senden Sie eine Private Message an cadder09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadder09
erstellt am: 10. Feb. 2006 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Partdesign und GSD eine Spline erzeugt und möchte, dass die immer eine Länge von 600mm hat. Habe hier im Forum schon einen ähnlichen Beitrag gesehen, da wurde aber mit Iterationsschritten gearbeitet.
Ich habe im V5 bei den Parameter die Möglichkeit gesehen, Parameter auch mit Messungen zu erzeugen. Die Länge einer Spline kann man ja messen.
Frage: Könnte man hiermit einen Parameter erzeugen, mit dem ich dann die Länge der Spline auf einen bestimmten Wert fixen kann? Wenn ja, wie mache ich das dann?
Wenn nein, welche Möglichkeit habe ich noch?
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadder09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadder09,
nach meiner Meinung Du wirst Optimierung benutzen müssen. Du hast zwei Möglichkeiten:
1)Wenn Du "Product Engineering Optimizer" hast, wird die Optimierung ganz einfach. Du kannst Zielwert auf Deine gemessene Länge einstellen und freie Parameter werden z.B. Koordinaten des Stützpunktes.
2)Wenn Du kein "Product Engineering Optimizer" hast, dann mußt Du alle Koordinaten selbst ändern. Sogenannte Methode: Versuch-Irrtum
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
cadder09
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Daniel Mourek:
Hallo Cadder09,
Daniel Mourek
Hallo Daniel,
schönen Dank für die Antwort. Werds mal ausprobieren!
