  einfügen von bildern
Autor Thema:  einfügen von bildern (472 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 09. Feb. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum gemeinde.
gleich zu beginn. hab schon das forum durchsucht und auch schon gegoogelt bin aber auch  nichts brauchbares gekommen.
müchte in CATIA bilder von 2D-Zeichnungen einfügen. (Originilzeichnungen nicht mehr vorhanden)
hab schon mehrere formate (gif.tif.bmp.jpeg,..) ausprobiert und keines brachte erfolg. möchte dort dann im bild "änderungen" vornehmen. linien entfernen, un´d evtl. eine ansicht drüberlegen um änderungen einzuzeichnen, usw.
hat da jemand erfahrung mitgemacht. bei tif gibts ja auch wiederum verschiedene mglk mit oder ohne komprimierung usw. und teilweise kommt eine fehlermeldung dass der speicher ausgelastet ist.
bin für jeden tip dankbar.
oder einfach zu wenig speicher? 1 gig
Gruß Benewet
[Diese Nachricht wurde von benewet am 09. Feb. 2006 editiert.]
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde empfehlen die Änderungen in einem Grafikprogramm wie z.B. Coraldraw durchführen und die Grafik dann in eine Catia drawing einfügen. Hier kann man zur Not noch Linien Texte und Bemaßung überzeichenen.
benewet
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an sich schon ne gute mglk. allerdings hat nicht jeder konstrukteur die mglk ein grafikprogramm zu nutzen (gimp wäre in dem fall ja ne günstige lösung) aber dann muss man den konstrukteuren das wieder alles erklären usw.
hab in der zwischenzeit weiterprobiert. tif ohne komprimierung geht an nem schnelleren rechner, tif als lzw geht auch, bei beiden kann man das bild bearbeiten und auch ändern.
gif funct gar net.
danke schon mal für die mühen
Gruß Benewet
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 09. Feb. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATIA hat sowas wie ein Grafikprogramm für arme: Das Bild in die Zeichnung einfügen, auswählen, Kontextmenü / picture.object/definition (oder Edit, weiß das im Moment nicht mehr genau). Dann wird ein Bildeditor geöffnet. Für ein paar Linien sollte es der tun.
Jochen Kästle
