  Koordinaten in Punktdefinition übernehmen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten in Punktdefinition übernehmen (239 mal gelesen)
ChristophB
Sehen Sie sich das Profil von ChristophB an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophB
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe einen Punkt im Raum und möchte über Koordinaten einen neuen Punkt erzeugen, der exakt dieselben Koordinaten wie der Ausgangspunkt hat. Dazu möchte ich aber nicht immer den ersten Punkt vermessen und dann von Hand die ausgemessenen Koordinaten in den Dialog des neuen Punktes eingeben. Geht es irgendwie, dass alle drei Koordinaten des Ausgangspunktes automatisch vom neuen Punkt übernommen werden? "Element messen" während des Eingabedialoges funktioniert irgendwie nicht.
Vielen Dank!
Gruß, Christoph
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal so:
Punkt vom Typ Coordinates erzeugen. Als Referenz den anderen Punkt nehmen, als Koordinaten 0, 0, 0. Nun liegen die Punkte genau übereinander. Den neuen Punkt über das Kontextmenü isolieren und wieder in die Definition des isolierten Punktes. Den Typ von eExplicit auf Coordinates umstellen.
Jochen Kästle
ChristophB
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen!
Vielen Dank für Deine Antwort, das geht wirklich ganz gut, vor allem, wenn man mehrere Punkte hat.
Christoph
