  Exzessive Datengroesse bei tiff-file speichern unter V5R15
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Exzessive Datengroesse bei tiff-file speichern unter V5R15 (448 mal gelesen)
ozcad
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ozcad an!   Senden Sie eine Private Message an ozcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ozcad
erstellt am: 07. Feb. 2006 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich wieder ein simples Problem, aber es brennt wie immer!!!
Hier das Problem:
V5R15 upgrade installiert, nun werden die tiff files unheimlich gross (25-100MB). Echt unwahr, was? Aber es ist so, hatte dieses Problem nie vorher beim upgraden. Gehe davon aus das es mit den Settings zu tun hat, habe aber leider keine Zeit um mich auf die Suche zu machen
Bin um Hilfe dankbar!!!
Gruss aus Downunder/Melbourne
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal in der Catiadokumentation unter "saving documents in other formats" nachschlagen. Dort gibt es beispielsweise Infos zum Einstellen der Farbe und Auflösung von TIFFs beim Speichern mit "save as".
Marco
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ozcad 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Tools/OptionsCompatibility/graphic Formats/
Dort unter "Save as" Raster auswählen. Dann TIFF und den Button Configuration anklicken. In der Configuration eine geeignete Kompression auswählen. Dann sollten die TIFFs kleiner werden.
Jochen Kästle
