  Symbolleisten verschwinden
Autor Thema:  Symbolleisten verschwinden (511 mal gelesen)
ChristophB
Sehen Sie sich das Profil von ChristophB an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophB
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir für verschiedene Umgebungen eigene Symbolleisten erstellt. Es kommt immer wieder mal vor, dass nach einem Neustart von Catia diese selbsterstellten Symbolleisten einfach gelöscht werden. Das Komische ist, dass die Icons, die ich einigen Befehlen zugeordnet hatte (ohne diese Zuordnung stünde nur Text in den entsprechenden Schaltflächen) noch vorhanden sind, wenn ich die Symbolleisten neu aufbaue.
Hat mit gelöschten benutzerdefinierten Symbolleisten schon jemand Erfahrungen gemacht?
Danke und Gruß
Christoph
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
willkommen im Club! Das Problem existiert seit Jahren, eine Antwort darauf habe ich auch noch nicht bekommen. Ich habe festgestellt, daß bei häufiger Veränderung der Icons oder Symbolleisten diese dann entsprechend auch häufiger verschwinden, verrutschen oder sonst wie.
Catia legt alle CATSettings in einem Verzeichnis an. Von diesem Verezeichnis solltest Du Dir eine Kopie anlegen. Ist mal wieder alles daneben, das Settingsverzeichnis löschen und die Kopie in den alten Verzeichnisnamen umbenennen. Nach Neustart von Catia sind deine Einstellungen wie in der Kopie abgelegt wieder vorhanden.
Wo das Settingsverzeichnis zu finden ist, kann ich Dir gerade nicht sagen, aber unter Windows Explorer "Suchen" nach Namen "CATSettings" wird es Dir dann angezeigt.
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
ChristophB
erstellt am: 03. Feb. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Vielen Dank für die Hilfe hilbo, hab das CatSettings-Verzeichnis kopiert.
Christoph
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ mal die Auflösung hochstellen, wenn die Symbolleisten verschwinden. Sie fliegen meistens ausserhalb des Bildschirmes rum und werden sichtbar, wenn man den Bildschirm sozusagen vergrößert.
Zurückschieben, Auflösung wieder verkleinern (und beten)
Sehr ärgerlich bei der Daimler Umgebung in R14. Da liegen alle Symbole sonstwo und wenn man wie beim Laptop die Auflösung nicht hochschrauben kann, kommt man gar nicht ran. (ich hab zumindest noch keine Lösung gefunden)
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools - Anpassen - Symbolleisten - Position wiederherstellen
hat bei mir immer recht gut funktioniert.
Bertel
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitet Ihr noch mit sharable Lizenzen ? Da gibt es das Problem dass V5 beim bezug einer solchen Lizenz die eigenen Symbolleisten ausblendet (Antwort IBM: Works as designed).
Axel
