  Noch mal Sheet-Metal: Ändern des K-Faktors
Autor Thema:  Noch mal Sheet-Metal: Ändern des K-Faktors (1197 mal gelesen)
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin!
Versuche mich gerade daran, den K-Faktor im CATIA zu parametrisieren und Konstruktionstabellen zu hinterlegen.
Irgendwie ist mir die Online-Hilfe keine große Hilfe dabei.
Ich versteh einfach nicht, wie ich die Tabellen mit den Funktionalitäten der "Blechparameter" verknüpfen kann.
Wie muß ich die einzelnen Felder in den Tabellen benennen?
Wer hat sowas schon mal gemacht und kann mir ein paar sinnvolle Tips geben?
Danke schon mal in voraus.
Verwende übrigens noch R11 SP10.
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Susan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susan,
die Blechparameter (Blechstärke, Biegeradius, K-Faktor,...) kannst du in einer Konstruktionstablle speichern. In dem Dialog Blechparameter gibt es den Knopf "Blechstandarddateien..." mit dem die Tabelle eingelesen wird. Eine Beschreibung der Parameter und Tabellen findest du in der Sheet Metal Design Hilfe unter "Managing the Default Parameter". Für die verschidenen Workbenches (SMD, GSMD, ASL) benötigst du unterschiedliche Tabellen.
Wenn du einmal eine Blechstandarddatei zugewiesen hast, kannst du sie später nicht durch eine andere ersetzen. Dies geht erst ab R12. Dabei werden dann jedoch alle bestehenden Parameter gelöscht und immer die erste Zeile der Tabelle eingelesen. Dieses Verhalten kann schnell zu fehlerhaften Teilen führen.
Wenn möglich solltes du nicht mit dem Sheet Metal Design weiterarbeiten sondern mit dem New Sheet Metal Design bzw. Generative Sheet Metal Design. Die Entwicklung von SMD wurde eingestellt und ab R14 ist es nicht mehr möglich damit neue Teile zu erzeugen.
Michael
