  SW XX DIN 475 => ?!?!
Autor Thema:  SW XX DIN 475 => ?!?! (20752 mal gelesen)
Marcus06
student ;)
Sehen Sie sich das Profil von Marcus06 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus06
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Was genau bedeutet diese Norm? SW steht dür schlüsselweite, also quasi den durchmesser - ok. aber...
- woher weiß ich z.b. ob das ding (wie genau bezeichnet man das überhaupt) ein vierkant-, oder ein sechskant-(was auch immer) ist? und
-was genau besagt die DIN 475? (ich habe leider keinen zugriff auf irgendwelche DIN normen...). beim googlen bin ich auch nicht wirklich schlauer geworden.
auf einen rat hin, habe ich die diese "dinger" mit einem profil im sketcher erzeugt, welches ich dann als tasche aufgezogen habe... nur haben die "dinger" ja auch noch verundungem (k.a. ob nun radien, oder fasen sind). wie bekomme ich die hin? mit der normalen radius-, bzw. fasen - operation gehts bei mir nicht.
ich habe mal eine paar zeichnungen von solchen "dingern" als bilder beigefügt.
MFG MM
Susan
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Susan an!   Senden Sie eine Private Message an Susan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susan
CATIA V5R15 SP6
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
die DIN 475-2 definiert die Schlüsselweiten für Schraubenschlüssel. Diese beinhaltet sowohl 6-, 12-, als auch Vierkantausführungen.
Wenn Du mehr dazu wissen willst, schreib mir ne PN.
Um welche Ausführung es sich in der Praxis handelt, konnte ich bei Deinen Beispielen in der Zeichnungsdarstellung erkennen.
Teilweise habe ich aber auch schon erlebt, daß sich bei Vierkantschlüsselweiten in der Zeichnung ein Quadrat vor den Bemaßungswert befindet. Damit ist es dann auch wieder eindeutig.
Warum Du die Verrundung in CATIA nicht erzeugen kannst, kann ich Dir erst sagen, wenn ich mal einen Screenshot von Deinem Problem sehe.
Aber als Tip: die Abschrägungen von Sechskantmuttern bzw. -schrauben erzeuge ich immer durch ein Profil, aus dem ich dann eine Nut mache und um die Schrauben- bzw. Mutternachse rotieren lasse.
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus06 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Würde da mal das gute alte Tabellenbuch empfehlen. Im Anhang ist ein DIN-Nummern-Verzeichniss.
Die Erstellung dieser "Schlüsselzapfen" ist relativ simpel.
Da der Wellenduchmesser im Bild1 10 ist entstehen die Radien bei einer Schlüsselweite von 8 automatisch.
Dabei bist du ganz richtig vorgegangen, ziehe stirnseitig einfach ein Quadrat mit der Kantenlänge von 8 als Taschen ab.
Beachte dabei dass du in der Taschendefinition das "Seite umkehren" selektieren musst.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
[Diese Nachricht wurde von Liebmer am 03. Feb. 2006 editiert.]
Marcus06
student ;)
erstellt am: 03. Feb. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke - habs doch mit der radius-funktion hinbekommen - weiß der t... warum das bei vorher nicht ging.
ist es eigentlich egal, ob man nun einen radius, oder eine fase dort einfügt?
habe die DIN norm im "Hoischen" (-technischen zeichnen) gefunden (s 278 - wens interessiert). da sind eckmaße angegeben - z.b. für einen  "DIN 475 - SW 20 -1 "    : - vierkant: seitenlänge des quadrates: 20mm - diagonale: 28,3mm. nur ist in der angegeben tabelle SW 17 die kleinste "größe" (geht bis SW 32). habe ich für werte darunter künstlerische freiheit?!?!
ich habe jetzt mal einfach für SW 8 nen radius mit 1,5mm genommen, weil das gut hinkommt  .
MFG MM
