  Product mit Constraints an Kunden schicken
Autor Thema:  Product mit Constraints an Kunden schicken (488 mal gelesen)
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 & 4.2.4
Catia V5.14
Pro-Engineer WF2
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich moechte gerne einen Product mit parts an einen Kunde schicken. Wenn ich alles speichere nimmt er nicht die "constraints" mit und damit sind die richtige positionen vom parts zu einander weg sobal der Kunde es oeffnet. Wer kann mich weiter helfen??
Grüßen aus ein schoen weisses Aachen
Der Holländer...
Dipl. Ing. Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stimmt aber doch was nicht, wieso nimmt er die Constraints nicht mit? Die Constraints sind doch normal im Produkt gespeichert, wenn Du das Product mitschickst sollten da auch die Constraints mit drin sein.
Verwendet ihr ein PDM-System?
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
loslimbo
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das habe ich auch gemeint, hat er aber nicht.
Wir haben (leider) kein PDM system
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 04. Feb. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
kann es sein, dass Euer Kunde nur die Constraints im Assembly Design in den Settings nicht als "angezeigt" definiert hat? Constraints, Parameter  und auch noch ein paar andere sächelchen kann man nämlich über die Settings im Baum komplett verschwinden lassen (obwohl sie eigentlich schon noch da sind).
Gruß aus dem närrischen Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
loslimbo
Catia V5.14
Pro-Engineer WF2
erstellt am: 06. Feb. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fireman,
wahrscheinlich nicht weil die Baugruppe war nicht zusammen gebaut wenn der Engineer das Product oeffnete.
Aber immer hin danke fuer dein Antwort.
der Holländer
PS ja ich habe ein englische tastatur :-D
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
Martin2005
Sehen Sie sich das Profil von Martin2005 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin2005
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also im Notfall würde ich "New From" von diesem Product machen und alle constr. löschen und dann alle Teile fixieren.
Dann dürfte auch der Kunde kein Problem haben das Product zu öffnen.
