  Bohrungen erkennen
Autor Thema:  Bohrungen erkennen (357 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 03. Feb. 2006 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine "Formplatte" mit ca. 200 Bohrungen.
Gibt es in V5 eine Möglichkeit, diese Bohrungen automatisch "erkennen" zu lassen? D.h. mich interessiert der Bohrungsdurchmesser, der Bearbeitungswinkel und die Bohrtiefe. Ich will aber nicht jede einzelne Bohrung messen.
christoph-V5
Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Sehen Sie sich das Profil von christoph-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-V5
R14 Sp3
R16
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
du hast die Möglichkeit im 2D die Bemaßung zu generieren. Um jedoch auch die Bohrtiefe zu sehen musst du einen Schnitt durch die Bohrungen machen.
christoph
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
evtl könnte dir die liste in knowledgeware weiterhelfen
rummic
DiplIng
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Bemassung im 2D zu generieren ist bei mir (zur Angebotserstellung) zu zeitaufwendig.
Wie soll das denn mit der Tabelle im "Knowledgeware" funktionieren ?
