  Catuia und Stahlbau
Autor Thema:  Catuia und Stahlbau (414 mal gelesen)
wwausw
Sehen Sie sich das Profil von wwausw an!   Senden Sie eine Private Message an wwausw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwausw
erstellt am: 02. Feb. 2006 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Catianixwisser habe ich mal eine Frage. Ist Catia auch als 3D-System für den Stahlbau geeignet? Gibt es entsprechende Module?
[Diese Nachricht wurde von wwausw am 02. Feb. 2006 editiert.]
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo wwausw,
ich habe mal etwas in der Online-Doku gestöbert.
Es gibt drei Zusatzprodukte, bei denen es um Structural Design geht, also um die Konstruktion von Strukturen.
Wenn es sich bei dir einfach darum handelt, Profile zu erzeugen und miteinander zu verbinden, reicht schon das Grundpakte aus.
Evtl. noch das Sheetmetal-Paket, wenn es häufiger vorkommt, daß Biegeteile erstellt werden müssen.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
wwausw
erstellt am: 03. Feb. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Ich hatte an eine richtiges Stahlbaumodul gedacht, mit DAST-Anschlüssen, automatisiertem Hallenbau etc. Gibt es sowas?
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 03. Feb. 2006 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwausw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich da so bei Kollegen von einer anderen Abteilung umschauen was die für Handstände machen um eine gewöhnliche Schweisskonstruktion hinzubekommen (Schweiss-Parts in einem Assembly zusammenbauen, dann dieses in ein Part umwandeln, damit man die Schweissnah anbringen kann, dann wieder in einem Assembly mit den Gewindeschrauben zusammenbauen ...), dann behaupte ich dass im Assemblydesign noch ein paar Funktionen aus dem Partdesign fehlen. Sorry.
