  Werteliste im Formeleditor
Autor Thema:  Werteliste im Formeleditor (346 mal gelesen)
gehirnsuelze
Sehen Sie sich das Profil von gehirnsuelze an!   Senden Sie eine Private Message an gehirnsuelze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehirnsuelze
erstellt am: 01. Feb. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem. Sicher ist die Lösung dazu auch trivial:
Habe einen Parameter vom Typ Zeichenfolge mit mehreren Werten angelegt. Nun möchte ich in die Werteliste nachträglich Werte eintragen. Wie kann ich die Werteliste wieder aufrufen um den Eintrag zu tätigen?
HILFE ...
Danke im Voraus!
Lizard King
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lizard King an!   Senden Sie eine Private Message an Lizard King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lizard King
erstellt am: 01. Feb. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehirnsuelze 10 Unities + Antwort hilfreich
der Parameter erscheint ja im Strukturbaum. Mit Doppelklick diesen öffnen, dann bei der Auswahl der Werte das Kontextmenü aufrufen (RMT). Dort gibts u.a. ein Befehl 'Multiple Values', im Untermenü davon ein 'Update Values...'. Es erscheint das bekannte Fenster zum Eingeben weiterer Werte.
gehirnsuelze
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort,
hab mal wieder was dazugelernt!
