  Space Mouse
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Space Mouse (609 mal gelesen)
walter-2
Sehen Sie sich das Profil von walter-2 an!   Senden Sie eine Private Message an walter-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter-2
CATIA V5 R17 SP3 HF18 /R16 SP8
Precision 360 4GB FX3500
erstellt am: 26. Jan. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bis jetzt hatte ich kene Probleme mit der Space-Mouse,
habe mir eingebildet einen neuen Treiber zu installieren,
die Maus läuft jetzt in alle Richtungen nach aber wie schnell.
Nun hab ich den alten Treiber wieder installiert, und siehe da
das Problem habe ich immer noch.
Die Firewall hab ich nun auch schon runtergeschmissen, aber es ändert sich nichts.
Ich bin ratlos ???
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 26. Jan. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hast du den alten Treiber nur erneut über den neuen Treiber installiert oder hast die die kompl. Mouse-Software deinstalliert und dann nochmals alles von vorne installiert?
Letzteres würde ich vorschlagen; am besten sogar nach der Deinstallation den Rechner neu booten.
Good Luck ...
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 27. Jan. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walter-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wende dich mal diesbezüglich an den Support von 3Dconnexion. Es gab da mal ein Problem mit einer Firmware welches sich durch ein einfaches Updaten der selbigen beheben lies.
support.3dconnexion.com
www.workstation-center.de
