  von VRML 97 nach 3DXML und x3d nach 3dXML
Autor Thema:  von VRML 97 nach 3DXML und x3d nach 3dXML (1358 mal gelesen)
iggy
Sehen Sie sich das Profil von iggy an!   Senden Sie eine Private Message an iggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iggy
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe so meine Probleme mit dem 3dXML-Format von CATIA. Gibt es einen Converter der mir VRML97 Objekte in 3DXML Objekte umwandelt?
Wenn ich ein VRML97 Objekt in CATIA lade und dann als 3DXML abspeichere, kann ich dieses nicht mit dem 3ds-Viewer ansehen.
Zusätzlich wüßte ich gerne, ob es irgendwo einen converter gibt, der das x3d Format des Web3d-Forums in das 3DXML-Format von CATIA umwandelt.
Vielen Dank schon mal!
Holger
Ach ja, kennt jemand einen kostenlosen XML-Editor mit dem ich mir den eine 3dxml datei mal genauer ansehen könnte(Struktur-Aufbau)?
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iggy 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt helfen kann ich leider nicht. Aber unter: http://www.3ds.com/products-solutions/3d-for-all/3d-xml/overview/
kann das Schema von 3D-XML XSD heruntergeladen werden. Zusammen mit einem XML Viewer könnte da evtl. etwas von abgeleitet werden.
Grüße,
Gerlich
