  Datein mit verschiedenen Inhalten
Autor Thema:  Datein mit verschiedenen Inhalten (761 mal gelesen)
seeber
Cad Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von seeber an!   Senden Sie eine Private Message an seeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seeber
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Catpart, und im Baum sind einige Sets und Körper, doch einige der Sets und Körper sind nicht mehr zu sehen. Im No Show sind diese auch nicht zu finden, im Baum sind aber alle vorhanden.
Öffne ich die Datei an einem anderen Rechner sind alle Sets und Körper zu sehen.
Woran kann das liegen?
Torsten
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seeber 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Toolbar "Tools" gibt es zwei Icons (siehe Anhang: only current Body; Only current operated solid). Deactiviere mal beide, falls sie aktiv sind.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Jessy
R&D
Sehen Sie sich das Profil von Jessy an!   Senden Sie eine Private Message an Jessy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jessy
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Blöde Frage meinerseits: Hast Du den Rechner einfach mal neu gestartet? Ich habe nämlich ab und an ähnliche Fehler, die aber verschwinden, sobald man einfach neu startet... ;-)
Viele Grüße,
Jessy
seeber
Cad Konstrukteur
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke ! ja habe ich! hat leider auch nichts gebracht!
aber da wir mit einem catia start-manager (flex plus) starten konnte ich die user settings löschen und siehe da es funktioniert wieder einwandfrei   !
