  Biegetabelle
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Biegetabelle (994 mal gelesen)
jana1
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jana1 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann mir jemand erklären was eine Biegetabelle ist und wo Sie Ihren Einsatz findet.
Gibt es im Netz irgendwo Infomaterial zum Nachlesen.
Mfg Jana1
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 24. Jan. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jana1 10 Unities + Antwort hilfreich
unter dem Begriff "Biegetabelle" wird offenbar die Verschiebung der neutralen Faser aus der Blechmitte zum Krümmungsmittelpunkt hin beim Biegen verstanden. Diese Verschiebung wird für die Berechnung der gestreckten Länge benutzt. Eventuell ist auch die Rückfederung mit eingeschlossen.
Korrekturfaktoren nach DIN 6935 für gestreckte Länge, falls kein Zugriff auf DIN, Berechnung des Biegefaktors nach DIN auch in: http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/Stanz-WZ/T-L_WZK_URL_PP_S2.pdf => 11.2 getreckte Länge des Biegeteils als Powerpoint (http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/Stanz-WZ/V-Abschn/11_2_gestr_Lg.pdf enthält DIN-Faktor nicht)
Rückfederung: http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/Stanz-WZ/V-Abschn/11_4_Rueckfed.pdf
kle
kle
jana1
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke!!!
Genau das was ich gesucht habe!!!!!
10 Unities sind unterwegs
Mfg Jana1
