  jpg von Model erstellen
Autor Thema:  jpg von Model erstellen (532 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß es gibt schon viele Beiträge,
aber ich finde die richtige Lösung nicht und ich habe sozusagen einen Notfall.
Wie kann ich aus dem Model heraus (Umgebung Assembly Design)ein schönes Bild jpg oder ähnliches nur mit dem Model (Hintergrund weiß) erstellen.
Vielen Dank
christoph-V5
Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Sehen Sie sich das Profil von christoph-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-V5
R14 Sp3
R16
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
geh in Tools/Bild/Erfassen
dort kannst du in den Optionen einen weißen hintergrund einstellen.
Dann rec und schon hast du dein Bild.
Christoph
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
ich empfehle Dir ein PDF-Erzeugungsprogramm zu besorgen (zB. Free PDF kostenlos aus dem Netz). Damit kannst Du Bilder in bester Qualität über den Druckbefehl erzeugen. Tools / Bild erfassen ist doch eher ein etwas besserer Bildschirmausdruck von recht bescheidener Qualität.
Gruß hilbo
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
Nr.4
Sehen Sie sich das Profil von Nr.4 an!   Senden Sie eine Private Message an Nr.4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nr.4
Intel Pentium III Mobile
CPU 866 MHz
256MB RAM<P>Grafikkarte: Radeon Mobility
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
also meiner Erfahrung nach funktioniert das mit Tools/Bild/Erfassen richtig gut. Wichtig ist dabei bei den Optionen unter "Pixel" einen weissen Hintergrund und die maximale Wiedergabequalitaet einzustellen!
Danach nur auf "Erfassen" und dann als "JPEG High Quality" speichern! Gibt sehr gute Bilder die du dir danach mit nem anderen programm (Corel PhotoPaint oder aehnliches) so bearbeiten kannst wie dus brauchst.
Der Umweg ueber den PDF-Drucker ist vollkommen unnoetig!!!
Gruesse Nr.4
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nr.4:
Anstelle das JPEG-Format - würde ich dann *.PNG empfehlen, 17.6 Mill Farben, eine ähnliche Kompression wie *.gif und in Office problemlos einfügbar ohne Farb- und Qualitätsverlust und müsste dann auch kleiner als 'JPEG High Quality' sein.
