  3dxml
Autor Thema:  3dxml (2514 mal gelesen)
rene 13
Sehen Sie sich das Profil von rene 13 an!   Senden Sie eine Private Message an rene 13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene 13
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe aus einem Product mit speichern untern eine 3dxml-Datei erzeugt, doch wenn ich die 3dxml-Datei öffne sehe ich meine Anlage nicht, es ist leer  . Hat jemand eine Ahnung woran dies liegen könnte?
Gruss René
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Waren alle im Profukt befindlichen Teile im Entwurfsmodus?
Wenn nicht alle Teile in Entwurfsmodus setzen und das Ganze nochmal.
rene 13
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heist das Entwurfmodus, was resp wie muss ich das machen ?
Arbeite erst seit kurzem mit Catia
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 19. Jan. 2006 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene 13 10 Unities + Antwort hilfreich
siehst Du denn wenigstens die Produktstruktur?
Bzgl. Entwurfsmodus: Sofern mit dem Baugruppen-Cache gearbeitet wird, werden alle Komponenten im sogenannten Visualisierungsmodus geladen. Zum Bearbeiten kann dann gezielt in den Entwurfsmodus gewechselt werden. Es gibt noch die Erweiterung, dass man beim Laden erst einmal nur die Produktstruktur lädt (ist aber bei Dir nicht der Fall?)
Edit / Representations / Activate Terminal Node  -> Geometrie einschalten
Edit / Representations / Design Mode bzw. Visualization Mode -> Darstellungsmodus umschalten
(alternativ rechte Maustaste auf gewünschte Komponenten oder das oberste Produkt)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 19. Jan. 2006 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Aprospros 3DXML:
Geht die Datei im Player zu öffnen?
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
rene 13
erstellt am: 20. Jan. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, auch die Produktestruktur sehe ich nicht wenn ich das 3dxml öffne. Er sagt mir "Error while loading:.......3dxml"
Normalerweise arbeiten wir nicht mit dem Baugruppen-Cache, wie auch bei diesem Projekt, da wir nur kleine Baugruppen haben. Also sind all meine Teile im Entwufsmodus doch leider funktioniert es trotzdem nicht
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene 13 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest Du mit r16 oder mit r15 (ab SP1). ich persoenlich habe eigentlich keine probleme mit r15 SP2 und 3dxml, aber so wie ich die resonanz aus dem Forum verstanden habe, scheint es noch Probleme mit der r16 und 3dxml zu geben. Vielleicht waere ja die Installation eines Servicepacks die Loesung?!?
gruss, christoph
rene 13
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit R16 SP02
Gruss René
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 03. Feb. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene,
auf der www.catia.com gibt es eine neue Version des 3D-xml Player. Damit ist es möglich von R16 Sp2 erstellte 3D-xml Dateien anzusehen.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stars,
mit der neuesten Version des Players gehts tatsächlich. Hatte ihn erst vor drei Wochen runter geladen, der ging für R16 noch nicht.
Jochen
