  Datenmanagement
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenmanagement (439 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe folgendes festgestellt: Bei einer Vielzahl von Datensätzen, die in einem Ordner liegen, teilweise mehrere Teile in unterschiedlichen Revisionen, ist es nicht möglich, den Überblick darüber zu behalten, welche Teile ich jetzt schon in meinem Produkt geladen habe.
Früher in den alten V4 Zeiten gab ein kleiner Pfeil darüber Auskunft, was ich bereits in meiner Session habe.
Wollte ein neues ZSB vom Rohbau eines hier nicht weiter erwähnten Fahrzeugs erstellen und werde wahnsinnig bei dem durchscrollen der endlos langen Liste.
Sortieren über last modified bringt leider auch nichts!
Wem geht oder ging es ähnlich wer hat Tips und Tricks???
Gruß Catialuder
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Verwaltungstool anschaffen, sonst bekommst Du das nie in den Griff.
Axel
Catialuder
Entwicklung
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel!
Klingt erstmal nicht schlecht. Hast Du einen Vorschlag, welches man da nimmt? Muss schließlich meinen Chef überzeugen!
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun es kommt auf die Anforderungen an, für "kleinere" Installationsumgebungen ist Smarteam sicherlich keine schlechte Lösung.
Axel
Catialuder
Entwicklung
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, wir arbeiten zur Zeit mit ca. 10 Leuten an einem Projekt. Maximaler Personaleinsatz mit V5 sind 30 Leute... also eher kleiner...
Gruss CL
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in diesem Umfang ist es wirklich serh schwer, die Uebersicht zu behalten, ohne ein Verwaltungstool zu nutzen.
Meine Empfehlung waere dann auf jeden Fall auch das Smarteam.
Bevor Ihr ueberlegt, ob das fuer Euch ok ist, wuerde ich an Eurer Stelle mal genau spezifizieren:
* Welches Datenvolumen habt Ihr ?
* Welche Datenarten Ihr verwalten wollt (CATIA-Daten V4 + V5 ? Externe Datenformate ? andere CAD-Daten ? Neutrale Daten ?..)
* Wie oft sind Aenderungen drin ?
* gibt es klare Ablaufe in der Projektentwicklung inklusiver klarer Zustaendigkeiten und Zugriffsberechtigungen ?
* Gibt es Anforderungen hinsichtlich Benamsung und Benummerung, wird das manuell oder soll das automatisch gemacht werden ?
* Was passiert mit Daten bei Archivierung / nach Abschluss von Projekten ?
Das sind nur einige Fragen, die klaeren, welche Anforderungen Ihr an ein Verwaltungstool stellt. Danach koenntet Ihr dann auch eine Wertigkeit aufstellen und quasi schauen, welches Tool, das auf dem Markt ist, diese Anforderungen am Besten unterstuetzt.
Ich hoffe, das hilft ein wenig, natuerlich ist die Liste nicht vollstaendig, aber Ihr habt bestimmt selbst genuegend Anforderungen, die Ihr stellt
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
