  Space-Mouse geht nicht...??
Autor Thema:  Space-Mouse geht nicht...?? (309 mal gelesen)
Hörnchen
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hörnchen an!   Senden Sie eine Private Message an Hörnchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hörnchen
CATIA V5 R12 / R14
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein neues laptop ohne RS232 anschluß für die Space-Mouse.
Hab mir also einen Adapter von USB auf RS232 besorgt und
den magelan treiber für die space-mause installiert...
soweit so gut... space-mouse demo läuft auch...
aber die space-mause funkionukelt leider nicht unter CATIA...
hab schon so ziemlich alles ausprobiert, windows-firewall deaktivirt
in den CAT-environments rumgefummelt... den Port auf COM-1 und 2 gesetzt.. aber geht immer noch nicht...
bitte... wer kann mir helfen...??
habe in zwei wochen eine präsentation, und da sollte das ding eigentlich laufen....
Mit freundlichem Gruß
Jörn Rose
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 18. Jan. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hörnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Dir nur folgendes erzaehlen:
Es lag bei uns bisher IMMER an der Firewall. Was Du vielleicht machen solltest ist, der CNEXT.exe explizit in der Firewall alle berechtigungen zu geben. Vielleicht gibt es ja ein Problem, weil die Firewall, obwohl Sie ausgeschaltet ist, trotzdem noch weiter hin die CNEXT.ese sperrt.
Oder hast Du das auch schon gemacht? ANsonsten waere es sicher einen versuch wert.
Viel Erfolg,
stets der Christoph
Multikaliber
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Multikaliber an!   Senden Sie eine Private Message an Multikaliber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Multikaliber
erstellt am: 19. Jan. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hörnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
ich hatte letztlich auch so ein Problem mit meiner ersten Space-Mouse.
Habe dann auch meine NICHT-Windows-Firewall komplett abgeschaltet, in der festen Annahme, dass es dann funktionieren müsse, da Catia nun doch keine Blockaden mehr zu erwarten hätte. Nach unendlich vielen Versuchen mit allen möglichen Einstellungen, habe ich zum Schluss die Firewall (nur aus Spass) wieder eingeschaltet und die Settings für Catia in den Firewall-Einstellungen gelöscht.
Nach Neu-Start des Rechners und dem Neu-Start von Catia wurden somit die grundsätzlichen Kommunikations-Regeln für Catia neu von der Firewall abgefragt (neu festgelegt). Hier habe ich dann allen möglichen Kommunikationsanfragen von und nach Catia freien Lauf gegeben.
Auch der Komponentenkontrolle, welche die Kommunikation mit den *.DLL Dateien überwacht freien Lauf gegeben und siehe da, es funktioniert wunderbar mit der Space-Mouse.
Viel Erfolg!
Multikaliber
