  Publish in PowerCopy
Autor Thema:  Publish in PowerCopy (533 mal gelesen)
BimoS
Sehen Sie sich das Profil von BimoS an!   Senden Sie eine Private Message an BimoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BimoS
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Kollegen,
hier mein Problem:
Ich habe meine PC schon in nem Katalog abgespeichert gehabt. Jetzt hab ich die PC geändert und es sind ein paar Parameter dazu gekommen, manche sind weggefallen und andere wurden namentlich geändert.
Jetzt hab ich allerdings das Problem, dass sich die neuen Parameter nicht mehr veröffentlichen("published") kann, die alten nicht mehr ent-"publishen" kann und die umgenannten immernoch die alten Bezeichnungen haben.
Was ist da los??? Stimmt da was mit meinen Optionen nicht oder kann ich etwa ein einmal im Katalog abgelegtes PC nichtmehr abändern(unwahrscheinlich)?
Würd mich über ne einfache Antwort freuen!
Gruß Timo
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BimoS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne das Problem irgendwie...
Normalerweise müsstest Du die PCs auch wenn sie im Katalog sind noch ändern können, ging zumindest bei mir (Geometrie etc).
Allerdings mit dem publishen ist das so eine Sache.
Kann Dir nicht sagen woran es liegt,
nur was ich gemacht habe: Die PC neu erstellt!
Gruß Catialuder
BimoS
erstellt am: 19. Jan. 2006 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Beitrag.
Des mit dem Geometrie ändern ist alles kein Problem. Nur halt dieses publish ist halt so en Problem.
Dein Antwort war zwar nicht wirklich die einfache Antwort die ich gesucht hab, aber sowas hab ich mir schon fast gedacht. Vielleicht gibt´s ja in den unendlichen Weiten des Catia-Programms noch ne einfachere Lösung.
